3d打印材料
3d打印材料
当前位置: 3d打印材料 > 企业新闻 > 3d打印什么情况下需要拆件打印
3d打印什么情况下需要拆件打印
更新时间: 2020-10-22 23:51:07  查看次数: 518
3d打印什么情况下需要拆件打印呢?
  一种是手板模型太大,3D打印不了
  例如,打印一个汽车模型,由于体积过大,3D打印机不能立即打印该大模型,此时需要单独分开来打。
  无论是3D打印还是数控加工在加工尺寸上的限制,这都是受机床尺寸的限制,不可能机器才1米,却要加工2米的手板模型,这是无法加工的。
  不同3D打印材料的单个3D打印模型的**尺寸也不同。每个材料的特定打印大小可以转到“我要打印”页面,然后单击以查看特定的3D打印材料。
  二是特殊结构不能加工或不能满足要求。
  例如,一个四方形密封盒是一个结构,需要用来支撑。3D打印可以打印和密封,但会有支持,客户当然不想得到支持。此时,它需要拆卸和打印,支撑被移除。例如,下图中的眼镜与框架和腿分开打印,因为框架和腿之间的界面是闭合的,当打印在一起时不能灵活地旋转,所以无法使用眼镜的手板模型。当然,下面的图的玻璃以单件形式打印,并且通过设计,3D打印也可以使柔性的装置旋转。这里的例子仅供参考。
  例如,在3D打印上打印透明光敏树脂,需要研磨透明光敏树脂,棒的位置仍然良好。
  还有一些零件不能用数控机床加工。有些小零件不能用数控刀和锣加工,需要拆卸加工。
  第三种是拆件加工可能更便宜
  拆件打印有可能更便宜,
  材料浪费了。由于手板模型需要上下加工,数控加工时间将更长、更复杂。因此,如果把手板模型作为一个整体来处理,那么价格就会比待加工的零件贵得多。
  在可打印范围内,3d打印很少比打印便宜,因为3d打印是附加制造,除了必要的辅助材料外,其余的是用于打印模型的材料,3d打印不存在结构复杂、模型处理成本较高的情况。
  在打印完部件后,须用胶水粘合各部件,如果用胶水粘合部件,则它将留下粘性标记,该标记是一块拼接的标记。如果3D打印的手工模型是为了外观验证,则影响不大,因为手工模型着色后看不到胶痕。如果它是一个函数验证,它可能会受到一个点的影响,因为力会受到一些影响,当然,作为一个函数测试,有必要看到手动模型的结构、用途和材料。
