3d打印材料
3d打印材料
当前位置: 3d打印材料 > 企业新闻 > 结构手板模型的不同之处
结构手板模型的不同之处
更新时间: 2020-10-22 23:48:45  查看次数: 420
 结构手板主要用于验证产品的结构合理性,对于手板尺寸要求比较准准,对手板外观要求相对较低,国外客户对这类要求尤为严格,结构手板可直观的反映出结构的合理与否,安装的难易程度,便于及早发现问题,解决问题。如果把手板从功能的角度来划分,就可以分为外观手板和结构手板。
  非结构手板也叫外观板,就是只看外观的,不需要活动的,所谓外观手板就是只要求手板的外观跟设计产品相似,或者跟产品一模一样,不要求它能起到什么作用,像这样的产品是不能够用来销售的,主要是用来参展的,为的是做好前期的宣传工作。
  而结构手板是可以活动的,可以看到功能的手板,结构手板里面是空心的,可以用来装电子零件,也可以当做成品来使用,例如汽车模型,结构手板就需有车身、轮子、车门等等。
  一般只要是实物外观上有的都要有,而且都是零散工件组装起来的,所以结构手板制作起来相对比较复杂,每个位置大小要做到非常准确,否则安装起来就会出现问题
