3d打印材料
3d打印材料
当前位置: 3d打印材料 > 企业新闻 > 3d打印机突然罢工了怎么办
3d打印机突然罢工了怎么办
更新时间: 2020-10-22 23:50:04  查看次数: 518
 大家在3D打印的过程中,设备突然中断的远因有可能是因为:供电中断、电脑故障、文件传输故障、设备部件故障这几个原因,而如果真的是因为这些原因出现而导致了设备的突然罢工的话,怎么办才好?
  1、供电中断:设备供电中断有两种情况:一个是公司或家里电路系统供电中断,另一个原因可能是3D打印机散热不善导致电源不稳从而引发断电现象;如果是电路供电中断那么恢复电路就好,如果是散热问题则找人来修理3D打印机了;
  2、电脑故障:当用USB线打印时,先排除是否电脑出现故障,如死机,卡,休眠等。确保打印过程中电脑正常。如果电脑没有故障,USB线是否带磁珠,如是,需消除电磁干扰
  3、文件传输故障:如果文件传输无法进行,3D打印机就没有可执行的打印指令了,比如电脑死机、储存容量不足、USB接口不良问题等都会造成文件无法正常传输。
  4、设备部件故障:一般3D打印机完成整个打印需要比较长的时间,一些部件总是连续工作很久,一旦它们发生故障也会导致打印中断。
