3d打印材料
3d打印材料
当前位置: 3d打印材料 > 企业新闻 > 为什么3d打印没有被普及
为什么3d打印没有被普及
更新时间: 2020-10-22 23:49:46  查看次数: 411
 现如今,3D打印机在国外已经风靡,但是在国内还是刚刚兴起。随着***对增材制造的大力推进,3D打印这项新兴技术才逐渐发挥作用。但是在智能制造的大背景下,3D打印机为什么还没有普及呢?
  1、3D打印机价格因素
  前几年大多数桌面级3D打印机的售价在5000元以上人民币左右,昂贵的价格对于大多数人来说还是太高。随着技术的发展,供应链也发达起来,国产的3D打印机价格逐渐变低,但质量很难保障。对于桌面级3D打印机来说,由于仅能打印塑料产品,因此使用范围非常有限,而且对于家庭用户来说,3D打印机的使用成本仍然很高。因为在打印一个物品之前,人们须会懂得3D建模,然后将数据转换成3D打印机能够读取的格式,然后再进行打印。
  2、原材料
  3D打印不是一项高深艰难的技术。它与普通打印的区别就在于打印材料。目前市面上打印的材料甚少,PLA塑料和光敏树脂类的比较多。有限从材料无法满足大部分的工业需求。
  虽然国外有家公司掌握非常多打印材料。它已经可以使用14种基本材料并在此基础上混搭出107种材料,两种材料的混搭使用、上色也已经是现实。但是,这些材料种类与人们生活的大千世界里的材料相比,还相差甚远。不仅如此,这些材料的价格便宜的几百元一公斤,更贵的要四万元左右。
  3、隐形成本 无法批量
  3d打印是一层层来制作物品,如果想把物品制作的更精细,则需要每层厚度减小,这样速度就会很慢;如果想提高打印速度,则需要增加层厚,而这势必影响产品的精度质量。若生产同样精度的产品,同传统的大规模工业生产相比,没有成本上的优势,尤其是考虑到时间成本,规模成本之后,3D打印的速度与精度很难匹配好,不能带来及时性,这也是3D打印机为什么没有普及的一个原因。
  4、3D打印行业标准
  现在3d打印机生产商是百花齐放,如战国时代。3D打印机缺乏标准,同一个3d模型给不同的打印机打印,所得到的结果是大不相同的。此外,打印原材料也缺乏标准,打印原材料和3D打印机生产商的研发不同步,如:3d打印机生产商所用的原料太差,从形式到内容千差万别,这让材料生产商很难进入,研发成本和供货风险都很大,难以形成产业链。表面上是3D打印机捆绑了3D打印材料,事实上却是材料捆绑了打印机,非常不利于降低成本和抵抗风险。
  5、意料之外的十几道工序
  很多人可能以为3d打印就是电脑上设计一个模型,不管多复杂的内面,结构,摁一下按钮,3d打印机就能打印一个成品。这个印象其实不正确。设计一个模型,特别是一个复杂的模型,需要大量的工程,结构方面的知识,需要精细的技巧,并根据具体情况进行调整。用塑料熔融打印来举例,如果在一个复杂部件内部没有设计合理的支撑,打印的结果很可能是会变形的。后期的工序也通常避免不了。媒体将3d打印描述成打印完毕就能直接使用的。可事实上制作完成后还需要一些后续工艺:或打磨,或烧结,或组装,或切割,这些过程通常需要大量的手工工作。
  6、缺乏眼前一亮的设计
  都说3d打印能给人们巨大的生产自由度,能生产见所未见的东西。可直到目前,这种“杀手”级别的产品还很少,几乎没有。做些小规模的饰品,艺术品是可以的,做逆向工程也可以的,但要谈到大规模工业生产,3d打印还不能取代传统的生产方式。
  如果3d打印能生产别的工艺所不能生产的产品,而这种产品又能很大提高某些性能,或能很大改善生活的品质,这样或许能更快的促进3d打印机的普及。可目前3d打印机这方面并不尽如人意。
