3d打印材料
3d打印材料
当前位置: 3d打印材料 > 企业新闻 > 3d打印机要怎么调平
3d打印机要怎么调平
更新时间: 2020-10-22 23:49:25  查看次数: 704
 用过3d打印机的朋友都会遇到,有时3D打印机平台在您收到时可能不平整,这可能是以下原因:
  1.平台由铝制成,由于加工过程中以及其他原因,平整度可能会略有误差。
  2.由于平台是通过弹簧与底部滑动板连接的,因此在运输过程中由于弹簧的拉动,平台可能会出现轻微变形。
  当出现上述问题时,如果误差值在一定范围内(我们当前允许的误差值:机器打印尺寸小于200mm时为0.2mm,机器打印尺寸大于200mm时为0.3mm),则不会影响打印,我们可以用塞尺进行检查,具体方法如下:
  注意:如果没有塞尺,请尝试使用A4纸代替0.2mm:3张A4纸;0.3毫米:4张A4纸。
  如果有错误,但不超过0.2mm或0.3mm,则以下解决方法如下:
  1.如果平台中间有凹入,将喷嘴移至四个角,使用一张A4纸调平平台,使喷嘴更靠近平台,直到需要用力拉出A4纸为止。
  2.如果平台中间是凸起的,则将喷嘴移至四个角,使喷嘴距离平台更远,使用A4纸平整,如果仍然需要用力拉出A4纸,请尝试拧紧四个调平螺母,直到A4纸不会碰到喷嘴。
  3.在切片软件的平台依从性类型上选择基础网格,然后在打印模型时会有一个基础,这有助于模型更好地依附于平台,并且不会影响模型。
  4.如果3D打印机随附平台玻璃,并且在热床中间有凹入,则在添加玻璃后可能会导致凹入形状,请尝试在热中间放置一些纸张床上解决这个问题。
  如果完成测量时间隙仍然太大,则在打印时周围的压力会非常紧,并且模型仍不会粘在平台的中间,或者中间会很紧,并且模型也不会粘在平台上。平台周围,请与制造商联系以进行更换。但是,如果没有超出范围,或者不影响正常打印,请首先尝试使用上述方法解决问题,谢谢您的理解。
